主题:【悬赏帖】原子吸收的使用
浏览 |回复11 电梯直达
信仰
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
原子吸收在点火时空气机压力在0.2点不了火,火石都没有反应,调到0.3左右才能点上火,请问一下是什么原因呢!而且在测锌时很容易熄火。
夕阳
(1)空压机0.2Mpa的压力不足以让仪器内部空气压力传感器的触点接通从而使空气电磁阀打开,而0.3Mpa的压力可以;原因就这么简单。
(2)什么是“火石”?第一次听说,请楼主解释一下。
(3)至于测Zn时火焰容易熄灭一事,请问:是测样时熄灭还是仅仅火焰点然后就熄灭?楼主所在地是不是南方或沿海?
(4)楼主的仪器是什么型号的?介绍的过于简单了。
1
2021/4/26 16:10:20 Last edit by anping
Nerif
Wang0712
燃烧气流量过小,空气流量过大时会出现楼主说的“容易熄火”的现象。楼主可以检查以下几点:
1.乙炔气瓶总压/管路分压是否过低;
2.空压机是否需要排水了;
排除完毕后,建议不要把空压机压力调的过高,否则冷空气流量过大会把火焰吹灭,一般介于0.2至0.3即可。
cj784
首先,确认下这个现象是否近期发生的,如果是的话可以检查下管路是否漏气,个人认为这个概率比较高。排查完漏气的原因,再考虑硬件是否老化或损坏。
zal
空压机在多大压力可以点着火,看看说明书或是检定证书上在什么样的工作状态下才可以正常工作。
飞飘落
昨天测锌元素,我也遇到这种情况,点燃后,在测试过程中突然熄火,这跟空气湿度有关系吗?之前没遇到过?
信仰
原文由 Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:燃烧气流量过小,空气流量过大时会出现楼主说的“容易熄火”的现象。楼主可以检查以下几点:1.乙炔气瓶总压/管路分压是否过低;2.空压机是否需要排水了;排除完毕后,建议不要把空压机压力调的过高,否则冷空气流量过大会把火焰吹灭,一般介于0.2至0.3即可。
但是太低了电磁阀就没有感应了。点不了火
Wang0712
原文由 信仰(Ins_b60810dc) 发表:
但是太低了电磁阀就没有感应了。点不了火
乙炔压力较低(但仍能感应)的情况下,极易在进样管入水几秒内熄火。
夕阳
但是太低了电磁阀就没有感应了。点不了火
不是电磁阀的问题,归根到底还是火焰监测器失灵所致。
有水有渝
楼主是什么型号的仪器,如果不是后段空气管漏气导致气压不足,可能是气体的在线压力感受器受灵,误判压力不足,导致无法点水或易熄火
