主题:【讨论】GCMS待机时氦气停不停
浏览 |回复12 电梯直达
zzy19810115
GCMS待机时氦气停不停
symmacros
待机时候,载气氦气需要通,不能停。柱子需要有载气流过。
oscar_2007
待机模式一是节省氦气流量。二是为了保护色谱柱。
langyabeilei
怎么可以停呢?氦气一直需要开着,可以开启载气节省模式。
安平
通标小菜鸟
氦气不停,氦气在待机时是作为保护气的,楼主想省气可以柱子流量调小一点,比如原来2ml/min,可以调整为1ml/min甚至更低
天青色烟雨
不可以停,氦气可以一瓶可以用非常久,不用节省那么点氦气,仪器出故障了的,维修费可以买很多氦气了
matel_slug
就这样吧
tang566
待机时候不能停氦气 ,停氦气柱子易损坏。
