主题:【已应助】金属前处理
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_e8dd114a
最近做的样品最后处理液是澄清的,但是上机测试有太多的杂质,扣背景的时候会把自己加进去的标液扣除点,空白加标还不错,会是什么原因导致的呢
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/27
可能是基质效应,若是ICPOES测试可考虑标准加入法或者多选几条其它谱线
huangza
空白加标没有问题的话,只是样品中有干扰,是不是有很高的基体,是什么样品?可以用标准加入法试试。
2021/4/27 16:30:15 Last edit by huangza
omjia
楼主说的杂质是干扰元素吗?如果是,那样品本身带来的无法消除。标准加入法有个bug,就是它无法消除因为基体干扰带来的背景吸收。这种情况建议试试基体匹配法。比如测铁中的铅,铁在铅的波长下有吸收,那标准加入法测出的仍然是铁铅的共同吸收。用不含铅的铁粉进行基体匹配才更准确。
