主题:【已应助】GC柱温箱检测器和进样口的温度升不上去,是什么原因?
浏览 |回复19 电梯直达
LlllX
各位老师,GC柱温箱检测器和进样口三个温度按照方法设定升高之后又下降,会有什么原因造成?并且进样口压力设定17.6,现只有0.67psi
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/27
1、色谱柱没安装好,进样口松动漏气。2、更换的柱子选型和实际不匹配。楼主先检查一下,看看调用其它方法能否运行正常
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
LlllX
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、色谱柱没安装好,进样口松动漏气。2、更换的柱子选型和实际不匹配。楼主先检查一下,看看调用其它方法能否运行正常
老师,现在温度上升了并保持住了,但是进样口压力还是低出现这个报错,是漏气了吗
安平
目前gc系统存在漏气,首先解决进样口泄漏问题,检测器等部件的温度才可以上升。
建议考察进样垫,衬管,色谱柱和分流平板的连接
PAEs
通标小菜鸟
原文由 LlllX(v2835845) 发表:老师,现在温度上升了并保持住了,但是进样口压力还是低出现这个报错,是漏气了吗
可能是漏气,也可能是气源不足,钢瓶气还有多少?看看是不是要换新的了
是漏气,进样垫换成新的,色谱柱两端是否拧紧,两端的石墨垫是否漏气。
小维
sdlzkw007
安平
    可以考虑使用试漏液测试所有怀疑存在泄漏的部分。
      提高一下进样口流量。
      如果不奏效,建议报修一下。
Insm_118f144e
