主题:【已应助】ROHS報告備註疑問
浏览 |回复4 电梯直达
一只柠檬精
如下图,请问ROHS整机报告中的这些取值范围是怎么意思,怎么定义的???为什么用σ?恳请各位大神给小新人解惑。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/27
参考IEC62321-3:2013,针对此筛选程序的目的. 术语“3σ”表示分析仪器在性能水平的重复性,这里σ 是作为结果的标准偏差来测定,结果从含有 管制物质接近限值(参见光谱仪性能验证测试8.4d)的典型样品中获得。重复性表示为术语“3σ”99.7%置信水平比常用的“2σ”95%置信水平更合适。99.7%置信水平将使方法产生较少的“错误的阴性误差”。
本范例采用一般规定的管制物质限值。Cd 的限值是100 mg/kg,Pb、Hg 和Cr 的限值是1000 mg/kg,Br的限值以Br在PBB/PBDE 的最常见同系物的化学计算法为基础计算,且它们的限值是1000 mg/kg。针对此筛选程序的目的,已经为本方法的“性能水平”设定了30%的安全极限(复合材料为50%)。 —“低于限值”(BL)或“超出限值”(OL)测量分别设定在比限值低或高30%(复合材料为50%)。符号“X”表示一个区域,这个区域中的数值需要进一步研究。
一只柠檬精
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 本范例采用一般规定的管制物质限值。Cd 的限值是100 mg/kg,Pb、Hg 和Cr 的限值是1000 mg/kg,Br的限值以Br在PBB/PBDE 的最常见同系物的化学计算法为基础计算,且它们的限值是1000 mg/kg。针对此筛选程序的目的,已经为本方法的“性能水平”设定了30%的安全极限(复合材料为50%)。 —“低于限值”(BL)或“超出限值”(OL)测量分别设定在比限值低或高30%(复合材料为50%)。符号“X”表示一个区域,这个区域中的数值需要进一步研究。
谢谢解答了
原文由 一只柠檬精(Ins_43eee23a) 发表:谢谢解答了
不客气,互相交流
