主题:【已应助】硼酸缓冲液pH8.6与巴比妥缓冲液pH8.6有什么差别吗?
浏览 |回复2 电梯直达
Insp_d8e5582b
1、硼酸缓冲液pH8.6: 硼酸:6.70g+硼砂(十水硼酸钠):13.4g到1000ml水
2、巴比妥缓冲液pH8.6 :巴比妥 4.14g +巴比妥钠23.18g 加水溶解成1500ml
3、问题:这两种溶液中离子强度和实际pH值会一样吗?
最佳答案:dahua1981回复于2021/04/28
这两种溶液中离子强度不一样
实际pH值会一样
dahua1981
这两种溶液中离子强度不一样
实际pH值会一样
启航2021
离子强度是溶液中离子浓度的量度,是溶液中所有离子浓度的函数。由于两种溶液中阴离子、阳离子的种类、价态不一样,所以离子强度会不一样。但是pH都是8.6,时一致的。
