主题:【已应助】请教关于测样品涂层铅含量
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_451f96a7
基材铅含量有两三万,直接扫描涂层有两三百的铅含量,化测用酸溶解会把部分基材溶解进去,用工具把涂层刮下来也会刮到基材。请问怎么才能测到涂层的含量呢?
最佳答案:oscar_2007回复于2021/04/28
1.用乙醇或者二氯甲烷溶液浸取涂有图层的基材一定时间,用棉签擦拭涂层,将擦拭下来的涂层烘干。
2.如果基材属不平整规则,用乙醇或二氯甲烷溶液涂抹涂层表面,用PE模覆盖一定时间后,用棉签擦拭涂层,将擦拭下来的涂层烘干。
不知道版友具体什么材料的基材,测试铅含量在消费品如玩具行业很普遍,这个取样可以参考ISO8124-5<<玩具安全法—第五部分  玩具中某些元素总含量的测定>>中7.1
7.1    油漆,清漆,涂漆,印刷油墨,聚合物涂层和类似涂层
通过在基材上刮下,移取在实验室样板的每种不同的涂层,注意避免包含基材。对于采用平板印刷(点印)的涂层,区分独立的颜色是不切实际的, 因此可以通过移取整体涂层来获得测试部分。
对于某些保留在非聚合物基材的涂层,可以加入少量溶剂,如丙酮/乙醇(丙酮/乙醇溶液,以1:1混合纯乙醇和丙酮(分析纯级别))的混合液或二氯甲烷(分析纯),使油漆软化以帮助从基材中移取。
首先,应该使用丙酮/乙醇(丙酮/乙醇溶液,以1:1混合纯乙醇和丙酮(分析纯级别))。如果这样处理不能有效软化,再在通风柜下使用二氯甲烷。
如果使用了溶剂处理,确保微波消解前所有溶剂都被蒸发完。分开移取的涂层至最大直径长度为2mm的小块,以有效帮助消解。
oscar_2007
