主题:【求助】土壤中Pb Cd 的问题 安老师求指点
浏览 |回复2 电梯直达
蓝人
原子吸收 日立Z-2000
1、测定土壤中Cd 没有加基体改进剂  但是样品峰型上挺好,没有什么背景干扰  所带标准土壤测定值在标准值不确定度范围内
但是与一技术工程师沟通说 这是偶然情况,不加基改是不行的
但前两天看到一篇 马踏飞燕 老师的一篇帖子
选择 塞曼扣背景,不加基改也可以,而且看了很多版友的回帖  有一半版友选择 不加基改优化温度条件
我现在不确定到底哪个正确
2 测定土壤中Pb
不加基改,标准曲线线性很好,样品峰型上挺好,没有什么背景干扰 但是所带标准土壤的测定值远偏低于标准值,
根工程师沟通是说没有加基改,抑制了Pb的信号 所有含量偏低
我先后选择了2%的 磷酸二氢铵 和250mg/L的硝酸钯 基体改进剂 均加入10ul
灰化温度有400℃升为500℃  原子化温度不变  发现样品峰型挺好
但是标准系列的吸光度下降的很厉害, 0 5 10 20 30 ug/L  基本上吸光度都在0.020左右
请教下大家
这样的情况该如何来优化升温参数
夕阳
谢谢楼主对我的信任,这是我15年来首次荣幸地获得被直接点名要求回复的信息。
首先我有几个问题征求楼主的帮助:
(1)楼主所说的“样品”是否指的就是Cd和Pb的标样?
(2)楼主检测Cd 和Pb所使用的样品是否就是“标准土壤样”样品?并且均是同一个“标准土壤”样品?
(3)楼主能否将Cd和Pb的工作曲线以及测试结果截图上传看看?
然后我们再讨论楼主的问题可否?
2021/4/28 16:55:44 Last edit by anping
蓝人
原文由 夕阳(anping) 发表:
首先我有几个问题征求楼主的帮助:
然后我们再讨论楼主的问题可否?
1) 样品是指的土壤标准物质 GSS 系列
2)同1)带了2-5个土壤标样
3)刚到单位,我中午上传下
谢谢安老师
