主题:【已应助】含有氢氧化钠的氨水怎么检测氨水的浓度?
浏览 |回复11 电梯直达
qianguiyun1
如题。。。
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/04/29
通过酚酞指示剂使用硫酸滴定溶液至酚酞刚好褪色,得到测试溶液,然后按照凯氏定氮法测试氨氮。也可以按照水质氨氮法(纳氏试剂或者水杨酸)测试。
viki
sdlzkw007
qianguiyun1
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:检测铵根离子浓度即可
怎么检测氨很呢?
yayicuo
先把羟基中和掉,及采用酸碱滴定法,达到终点后,再采用凯氏定氮法可以测定。
qianguiyun1
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通过酚酞指示剂使用硫酸滴定溶液至酚酞刚好褪色,得到测试溶液,然后按照凯氏定氮法测试氨氮。也可以按照水质氨氮法(纳氏试剂或者水杨酸)测试。
看样子还得买定氮仪才能做到?
xx_dxd_xx
qianguiyun1
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:先中和至铵盐,然后用甲醛法测定
能说的具体点吗?
xx_dxd_xx
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:能说的具体点吗?
直接找化肥中氨含量的测定方法,就有甲醛法,比凯氏定氮简单。就是铵盐与甲醛反应生成比较强的酸,然后滴定酸。事先需要中和游离的酸碱
qianguiyun1
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:直接找化肥中氨含量的测定方法,就有甲醛法,比凯氏定氮简单。就是铵盐与甲醛反应生成比较强的酸,然后滴定酸。事先需要中和游离的酸碱
谢谢回复!
patriot
离子色谱直接就可以把氨和氢氧化钠检测出来了,记着把样品酸化后再测定。
