主题:【讨论】分析液相如果没有馏分收集器的话怎么采集馏分
浏览 |回复2 电梯直达
m3158448
不过分析液相如果没有馏分收集器的话,怎么样手动收集馏分?按出峰时间?有没有实践过的?如果本身样品几十毫升,不多,在分析液相10ul可以基线分离下
有水有渝
楼主的意思是使用分析型液相色谱来做制备分离吗?如果时那只能通过自己计算好的时间来收集,先通过小上机样的试验收集时间,再用允许的最大进样量来制备
安平
    手工收集可能难度大一点。
    监视检测器出峰的情况,当观察到色谱峰出现时,在检测器的出口管接收流出液体,直至色谱峰完全出峰完毕。
