主题:【已应助】福立气相9790ll氢气发生器的干燥剂怎么更换?求解答
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_b759f1a5
本人是气相色谱小白求助;求大佬指点;如何更换干燥剂,要是有教程就更好了;拜托了
最佳答案:dadgoh回复于2021/04/29
停机,泄压。拧松干燥剂密封盖,提出原干燥剂,更换新干燥剂后。开机运行一段时间,再可色谱点火。
安平
有发生器的照片么?
一般的,关闭电源,释放掉发生器内部的压力,就可以拆卸净化器了
xiao-jin
按理氢气发生器都是仪器的配套件,如果是正规厂家生产的发生器都会有操作说明书,建议楼主寻找一下,或者向采购商咨询。规范操作可以保证仪器的正常使用。
dadgoh
Insm_b759f1a5
是硅胶吗?我们拍过这样的视频,你看看鹤壁农检联合队的视频就明白了。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6334464 下面的附件里有。
xiaoheihei
首先福立仪器暂时没有制造氢气发生器产品,氢气发生器是与气体发生器厂家合作的产品。不同发生器厂家安装干燥管不太一样的。
其次,干燥管基本上说明书也有说明更换的操作,拆卸放气,零压力旋转退出干燥管自行更换变色硅胶分子筛就可以的。
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
原文由 Insm_b759f1a5(Insm_b759f1a5) 发表:
不太理解释压的意思管子里面一般是0.4-0.6MPa压力,氢气很危险。可以拆除发生器,出口放空即可排空内部氢气,压力表回零,方便拆下净化管。
雨木霖
Insm_b759f1a5
原文由 安平(byron1111) 发表:有发生器的照片么?一般的,关闭电源,释放掉发生器内部的压力,就可以拆卸净化器了
这款的氢气发生器里的干燥剂该如何更换
关机,等压力降到0时,用手逆时针拧硅胶管子,就可以拧下来,上下都有丝,都可以拧下来,然后倒出棉花,把硅胶高温140度烘烤,硅胶变蓝色后,再装进去,再装进新棉花,再拧上管子就可以了,开机后,指针升上去是正常,升不上去可以拧的不紧,有点漏气。
