主题:【已应助】土壤SVOC前处理后样品颜色太重
浏览 |回复9 电梯直达
小鱼干
各位老师请教一下,做土壤的SVOC,索氏提取,氮吹浓缩,硅酸镁小柱净化后的样品,颜色这么重,能进气质吗?用什么方法能再净化一步?
最佳答案:memory光阴回复于2021/04/29
净化后样品颜色很深,有时候只是色素造成的,但也有时候是样品基质很脏,里面含有很多化合物,容易造成仪器污染,故保险起见对样品进行稀释上机,用溶剂稀释n倍先看一下,如果谱图不脏再上稀释倍数小一点的样品或者上原样。如果调整分流比的话有个前提就是曲线也要重新走,曲线的进样方式要和样品保持一致
小鱼干
dahua1981
原文由 小鱼干(Insm_1e656fdf) 发表:
或者稀释进样可以吗
可以,也可以调大分流比
小鱼干
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表: 可以,也可以调大分流比
好的,谢谢
memory光阴
通标小菜鸟
土壤svoc很多样品都是有颜色的,我们都不净化的,外面的检测公司很少有对样品进行净化的,都是上机走出来太脏了再对留样进行稀释上机。楼主如果怕污染仪器的话可以事先对样品进行预稀释,稀释后走样谱图不脏再上原样。
vm88
小鱼干
m3240993
