主题:【已应助】琥珀酸hplc出现两个峰怎么回事?
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_1b555e61
条件:thermo液相;色谱柱为Phenomenex Luna 5 μm C182)(250 mm×4.6 mm);波长210nm。流动相为A磷酸二氢钾-磷酸缓冲液(pH2.3)-B甲醇。
结果如下,前边不是有小峰就是有包;而且我配的浓度都在2mg/ml左右,但是色谱峰高度很小。
我在想是不是琥珀酸和流动相的盐反应了,求助大家
最佳答案:轶辰回复于2021/05/06
琥珀酸和磷酸盐应该不会有反应,应该还是系统带入的污染,走空白排查下是仪器还是标液的问题,然后逐步排查各部件
该帖子作者被版主 轶辰20积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歪果仁zZ
进的样品是标准品溶液吗?怎么会出现两个峰呢?流动相是按照标准规定的或者文献报道吗?尝试放缓液相梯度把两个峰分开,用标准品溶液标定一下出峰时间。
Ins_f94ae478
lijing320323
轶辰
