主题:【已应助】气相色谱使用内标法,做出的标准曲线用二次曲线可以拟合的很好,这个可以吗?
浏览 |回复33 电梯直达
Ins_ab8fd533
各位老师好,最近在使用内标法分析转化率,但是做出的标准曲线用直线拟合比较差,请问这个可以用吗,出现这种情况是什么原因呢?待测物质足够稀释,应该不存在溶液饱和,色谱的峰也是标准对称峰。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/04/29
二次曲线是弯的,能够把你每个点都连接上。如果做该方法标准明确要求用内标法绘制曲线,那用二次曲线就不符合标准要求了,因为你曲线线性不满足,做出来的结果也不可靠。线性做不好要排查原因,查找是配制的问题呢还是仪器稳定性重复性不好造成的,亦或者是进样口吸附,物质分解造成的
深蓝
一般没有人用二次曲线拟合,大部分也不能被认可。一次线性不好最好还是找找问题原因并解决
wazcq
通标小菜鸟
歌名
看标准要求,我记得有些项目是要二次拟合的,但是大部分都是线性拟合
安平
详细说说具体分析条件为好,具体是什么物质,什么检测器?
空白测试正常么?
如果空白没问题,精密度没问题,可以用的
wazcq
内标物的含量是固定的,不同浓度点的线性如何,哪个点不在线上?
今天学习了吗
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
您好,请问如果面积比作X,质量比作Y,一般什么情况可能导致成为偏向Y轴的曲线呢,色谱还是操作,,可能这个问题不好回答
今天学习了吗
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
  重复性怎么样
您好,独立做了三次实验,从配溶液开始,结果都是二次曲线拟合的更好,单个溶液的重复进样误差也不大。
今天学习了吗
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
嗯嗯,是的,从理论上说应该是直线,而且截距很小,但是现在做出的点很符合一条开口向上的二次曲线,可能是哪里出问题了,我再分析一下仪器稳定性吧。谢谢。
