主题:【已应助】水银温度计摔碎后的处理步骤
浏览 |回复3 电梯直达
tang566
水银温度计摔碎后的处理步骤
最佳答案:123回复于2021/04/29
水银温度计打破后,温度计中的水银会泄漏出来,这种情况下药立即处理,可以将水倒在水银上,这样可以有效的防止水银的挥发,随后将室内的窗户打开,保证室内空气的流通。
当水银撒在地面上时,可以在水银上洒些硫粉,水银与硫粉发生化学反应之后,会形成黑色的结块,这样能够减少对人体的伤害
水银泄漏出来后会立即蒸发,而且水银有着很好的吸附性,极易吸附在衣物和墙壁上,这时,你要立即戴上口罩,并将加热装置全部关掉,然后开窗通风,戴好手套之后,使用小铲子将水银收集在一起,并深埋在土中。
水银温度计如果碎了,水银从温度计里面漏出,由于水银容易挥发,所以要尽快开窗通风,使挥发水银尽快到户外。
对于残存在地上的水银,可以用硫磺粉洒在水银上,使水银和硫磺粉发生反应,形成硫化汞,从而容易清理。
清理的水银以及温度计碎片要用纸袋包好封存,交给专门人员进行处理。水银属于有毒性物质,要做好专门的处理,防止汞中毒。
jjiang2
楼上正解,但淘汰水银温度计,血压计等是大势所趋。
