主题:【已应助】北京吉天AFS933原子荧光光度计测汞标准曲线没有荧光值
浏览 |回复4 电梯直达
化验狗
汞标液浓度是1ug/l,仪器自动稀释。今天做突然没有荧光值了,载流是5%硝酸溶液,还原剂是0.05%kBH4+0.5%koH,重新配了两次还原剂,重配了两次标液都不行……管路没问题,灯也运行预热程序预热了一小时。求大神!!!
最佳答案:m3139895回复于2021/04/30
1.检查汞灯是否点亮,
2.检查光斑是否在中央,再不进溶液测试在读数时间范围内用螺丝刀在原子化器上晃动看看荧光强度是否增大,确保灯确实有激发,电路正常
3.水封是否加水
4.泵管是否老化严重,蠕动泵是否压紧
5.管路有没有漏气
huangza
硼氢化钾浓度0.5%试试,手动配置标准溶液,进样看看。
Wang0712
KOH浓度更改为0.2%(kBH4浓度保持0.05%),同时载流换成5%盐酸试试。如果不行那可能是以下原因:
一:光斑偏移不在中心;
二:水封没加到位;
三:蠕动泵管太松。
m3139895
1.检查汞灯是否点亮,
3.水封是否加水
4.泵管是否老化严重,蠕动泵是否压紧
5.管路有没有漏气
化验狗
原文由 m3139895(m3139895) 发表:1.检查汞灯是否点亮,2.检查光斑是否在中央,再不进溶液测试在读数时间范围内用螺丝刀在原子化器上晃动看看荧光强度是否增大,确保灯确实有激发,电路正常3.水封是否加水4.泵管是否老化严重,蠕动泵是否压紧5.管路有没有漏气
谢谢!我当时放弃做汞了,先做了砷硒,都正常,再做汞又可以了。
