主题:【已应助】氢气发生器的碱液再怎么样倒出来?
浏览 |回复21 电梯直达
Ins_c50c72c4
求助呀  氢气发生器里面的碱液需要更换一下,怎么样能把里面的碱液倒出来呀,我看有的说不能把氢气发生器直接倒置,有什么办法呀?
最佳答案:大鱼海棠521回复于2021/04/30
这东西有个放水口啊,直接打开放走就行了,注意先泄压不然能喷一地
大鱼海棠521
PAEs
安平
详细说说发生器的具体型号,有照片么?
有些厂家带有防水口。
也可以考虑虹吸一下
xiaoheihei
目前主要有两种方式,1、厂家提供了最低点排液口,可以用管子很方便的排放电解液,反复冲洗一下,可以重新加入电解液。
2、不提供最低点排液口,可以带乳胶手套,自己用软管子,吸出大部分,最后加入纯水,转置90度,倒出残余电解液。千万小心10%KOH。
dadgoh
雨木霖
雨木霖
更省事的办法是用沐浴露、洗洁精的那种泵,接一截延长管,泵出来
郭员外在做实验
我们之前使用吸耳球吸出来的,拿个软管,慢慢吸,能虹吸就虹吸,注意戴手套
Insm_b15a9c25
yifan1117
