主题:【已应助】有没有用过北分sp3420a fpd测硫的
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_1a72361a
我看他家fpd气路有载气,氢气,空气1,空气2,补充气。空气1和补充气是汇合到一起进检测器的,有没有知道氢气 空气 补充气流量都是多少的啊,我用的硫滤光片,用ov-101毛细柱,进样器温度230,柱温210,检测器温度250,进甲基对硫磷检定液不出峰,如果用氢气流量170,空气1流量80,空气2流量160,补充气流量30,有一个溶剂峰,又看了文献说安捷伦的fpd测硫氢气60,空气60,补充气60,什么峰也没有了
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/04/30
SP3240A记得是双火焰光度检测器,推荐大致气体流量为:载气也就是毛细柱流量+尾吹补充气30mL/min,氢气120-150mL/min,空气1#70-100mL/min,空气2#160-180mL/min。仔细调节你的条件,确保分流比正常,应该呢个出峰。
agilent属于最简单的单火焰光度检测器。
不能用安捷伦的条件去北分上用,不出峰的,北分3420用过,用的是磷片,做甲基对硫磷,出峰很好的。用的是DB1701柱。
xiao-jin
应该可以检测出来,不同厂家的检测器结构会有所不同,因此在参考条件时必须要根据自身仪器条件来摸索。
PAEs
不同仪器设置的参数还是有区别的,这需要自己去摸索优化
xiaoheihei
sdlzkw007
硫在FPD检测器上不是线性响应,需要仔细调整各个参数,把测试范围控制在仪器响应的曲线范围内。
安平
      不同厂家FPD的最佳流量,差异甚大,需要仔细咨询厂家。另外FPD检测器测定硫和磷时,合适的流量也不同,需要予以注意。
      另外需要注意的是,甲基对硫磷用s滤光片的条件来测定,出峰灵敏度比用P滤光片要低不少。
      需要考虑是否分析方法灵敏度不足。
2021/4/30 15:01:44 Last edit by byron1111
最好用磷滤光片,出峰很好,3420的氢气与空气流量要按厂家提供的流量设置,另外要用皂膜流量计测量流量,流量调节好后,一般不用动,好多年都不用动。
Insm_1a72361a
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:SP3240A记得是双火焰光度检测器,推荐大致气体流量为:载气也就是毛细柱流量+尾吹补充气30mL/min,氢气120-150mL/min,空气1#70-100mL/min,空气2#160-180mL/min。仔细调节你的条件,确保分流比正常,应该呢个出峰。agilent属于最简单的单火焰光度检测器。
谢谢,在论坛找到了sp34系列的fpd检测器说明书,帮了大忙,顺利出峰了
xiaoheihei
原文由 Insm_1a72361a(Insm_1a72361a) 发表:
出厂应该给了说明书的,不过翻译错误比较多,还是需要自己实践总结经验。
