主题:【已应助】酸碱滴定问题
浏览 |回复15 电梯直达
未来工程师
滴定碱度,指示剂用甲基红,样品呈现碱性,用盐酸滴定,出现2次明显的颜色突变,一次是从黄色到橘黄色或者是橙红色,第二次是继续滴定变成明显的红色,请问哪一次是正确的呢?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/04/29
甲基橙是有一定的变色范围的。PH<3.1是红色,3.1<PH<4.4是橙色,PH>4.4是黄色。
所以第二步
所以第二步
启航2021
强酸强碱滴定一般不用甲基红,考虑:一、甲基红属于非水溶性物质,二、甲基红颜色有橙色过渡变化不明显。如果是酸滴定碱,一般在黄色过渡到橙色就表示达到终点(Ph6.2)。但是变色范围太不明显,考虑采用第二步变色范围,变为红色Ph4.4。这个时候,需要对甲基红进行空白试验,消除变色和指示剂消耗。下面的甲基红变色情况:
甲基红的变色范围是PH4.4~6.2,意思是说:其pH值在4.4~6.2区间时,呈橙色,
其pH值≦4.4时,呈红色,因是靠近酸性强的一边时的颜色,故又称之为酸色.
其pH值≧6.2时,呈黄色,因是靠近碱性强的一边时的颜色,故又称之为碱色
sdlzkw007
根据酸度计校准结果看看重新选择合适的指示剂或者滴定终点。
未来工程师
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:甲基橙是有一定的变色范围的。PH4.4是黄色。所以第二步
用的是甲基红
未来工程师
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:一般以酚酞和甲基橙做指示剂。
用的是甲基红
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:用的是甲基红
那不合适啊
未来工程师
原文由 启航2021(uil1010) 发表:强酸强碱滴定一般不用甲基红,考虑:一、甲基红属于非水溶性物质,二、甲基红颜色有橙色过渡变化不明显。如果是酸滴定碱,一般在黄色过渡到橙色就表示达到终点(Ph6.2)。但是变色范围太不明显,考虑采用第二步变色范围,变为红色Ph4.4。这个时候,需要对甲基红进行空白试验,消除变色和指示剂消耗。下面的甲基红变色情况:甲基红的变色范围是PH4.4~6.2,意思是说:其pH值在4.4~6.2区间时,呈橙色,其pH值≦4.4时,呈红色,因是靠近酸性强的一边时的颜色,故又称之为酸色.其pH值≧6.2时,呈黄色,因是靠近碱性强的一边时的颜色,故又称之为碱色
不是不用这个,是国标规定用这个
未来工程师
从橙色到红色有8滴左右,不容易判断
xx_dxd_xx
酸碱滴定要看样品的性质,强碱弱碱不一样的。滴强碱,等当点是7但突越范围大,终点在8~4影响都不大,这种情况用甲基红,变橙色到变红之间相差不到一滴,误差可以忽略。低弱碱就不一样,突越范围小,而且变化缓慢,变橙到变红之间差别就比较大。这种最好换指示剂,要根据碱性强弱和理解常数来算
