主题:【讨论】温湿度计校准回来后,其报告里面关于温度湿度的修正值是否一定要体现出来,比如贴在设备上,方便有效识别?
浏览 |回复4 电梯直达
yayicuo
是的,您的理解是对的。主要是这个修正值对于我们的使用有多大关系 ,也就是不考虑修正值,也满足实验项目的要求,则不需要把修正值贴在设备上或旁边。
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:是的,您的理解是对的。主要是这个修正值对于我们的使用有多大关系 ,也就是不考虑修正值,也满足实验项目的要求,则不需要把修正值贴在设备上或旁边。
是的需要做有效识别
刘彦刚
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是的需要做有效识别
      yayicuo 说的“主要是这个修正值对于我们的使用有多大关系 ,也就是不考虑修正值,也满足实验项目的要求,则不需要把修正值贴在设备上或旁边。”是有道理的,如果对于一般的要求不高的环境温度湿度测量,就只要使用合格的温湿度计就可以了。以机械的温湿度计为例,JJG205-2005《机械式温湿度计》给出的要求为:
      ±  2 ℃对于一般的环境要求都问题不大,再者按JJG205-2005《机械式温湿度计》给出的证书,只会给出:
        15、20和30℃时的修正值,实际工作中修正的操作性也不太好操作哦!
      当然,如果我们的实验对环境有更高的要求,我们就不能只用这样普通的温湿度计了。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:              yayicuo 说的“主要是这个修正值对于我们的使用有多大关系 ,也就是不考虑修正值,也满足实验项目的要求,则不需要把修正值贴在设备上或旁边。”是有道理的,如果对于一般的要求不高的环境温度湿度测量,就只要使用合格的温湿度计就可以了。以机械的温湿度计为例,JJG205-2005《机械式温湿度计》给出的要求为:              ±    2 ℃对于一般的环境要求都问题不大,再者按JJG205-2005《机械式温湿度计》给出的证书,只会给出:                15、20和30℃时的修正值,实际工作中修正的操作性也不太好操作哦!              当然,如果我们的实验对环境有更高的要求,我们就不能只用这样普通的温湿度计了。
好的,感谢刘老师
