主题:【已应助】总铬稀释倍数问题
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_59d38c30
图片中标红的,假如我取50ml水样消解至25ml左右,然后取5ml定容至50ml,加显色剂测,稀释倍数是不是10倍???
最佳答案:huangza回复于2021/04/30
不是10倍,前面消解完试液体积不知道。
huangza
Insm_59d38c30
原文由 huangza(huangza) 发表:不是10倍,前面消解完试液体积不知道。
那我总铬怎么做?如果我取50ml试样进行消解约20ml(这个20ml也不是我能掌控的,万一消解到15ml,25ml),转移到50ml比色管中,加水定容至50ml,加显色剂测。这个过程我算不算稀释?稀释倍数怎么算??计算公式直接按照标准的C=ug/试样体积50ml???
