主题:【已应助】首次申请CNAS
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_529dc8b9
        请教下制造业工厂实验室首次申请CNAS资质,申请的是产品标准还是什么标准,现场试验做什么试验?
最佳答案:路云回复于2021/05/02
      申请CNAS能力认可项目,通常是检测方法的标准,而不是产品标准。如果产品标准中既有判定标准,又包含检测方法,则应该按照检测能力申请认可。具体可参阅CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》第6条。
一般是认可某测试方法或者带有测试方法及限值判定标准
路云
原文由 Ins_529dc8b9(Ins_529dc8b9) 发表:
2021/5/2 0:16:38 Last edit by luyunnc
yayicuo
申请的是方法标准。现场做实验,根据技术评审员的要求,采用考核方式进行现场试验或现场演示。
sztjxi
CNAS认可一般是认可某测试方法/标准或者带有测试方法及限值判定标准,现场试验是根据申报的项目抽查做试验,更多CNAS咨询可联系专业辅导老师。
