主题:【已应助】检测器ERR ZG HOME POS
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_8cad18f0
请教:岛津液相RID-20A检测器开机显示ERR ZG HOME POS(透镜原位置传感器错误),怎么解决? 已找电工测量电路板都通电没问题。
最佳答案:安平回复于2021/05/01
开机自检是出现报警,属于硬件故障。
可能是位置传感器本身发生故障或者机械传动部分发生故障。
如果多次重新启动之后仍旧不正常,建议报修一下,让厂家工程师协助
sdlzkw007
根据你的描述需要开机时候进行初始化,按住特定的键加电开机,直到出现初始化界面。
安平
开机自检是出现报警,属于硬件故障。
dadgoh
检测器光学系统位置传感器故障或传动机械故障。需打开光路检查。
