主题:【已应助】HJ 1153-2020
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_88b7ca56
HJ 1153-2020 空白达不到标准要求 定性分析也不理想 一直找不到原因
寻求各位老师的帮助,帮我分析一下原因
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/01
楼主的空白达不到要求是哪个空白,是运输空白还是实验室分析空白?12种醛酮物质具体哪个物质超过检出限?
1、如果是运输空白达不到要求,而实验室空白符合要求,那就是运输过程中或者采样现场受到了污染。
2、如果实验室分析空白不合格,那可能是实验室本底干扰,特别是有机溶剂丙酮,有机实验室丙酮是常用溶剂,挥发性强,实验室空气中也会含有。还有可能是使用的溶剂或者器皿带来的污染,玻璃器皿使用前需要烘一下,确保没有丙酮沾染在器皿上。二氯甲烷,正己烷还有乙腈使用前需要做试剂验收。
3、定性不太理想是什么意思?峰分不开还是什么楼主说具体一点,也可能把实际走样图谱上传上来让大家分析一下
安平
详细说说具体分析条件为好,有色谱图么?
通标小菜鸟
xiaoheihei
空白不好指的是空白吸光度过高吗?这个检查一下二氯甲烷试剂纯度,乙腈一般问题不大。定性注意是注意醛酮衍生标准物质新鲜配制,流动相梯度是否准确,由于单次长时间分析,最好配套柱恒温箱。
Insm_88b7ca56
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主的空白达不到要求是哪个空白,是运输空白还是实验室分析空白?12种醛酮物质具体哪个物质超过检出限?1、如果是运输空白达不到要求,而实验室空白符合要求,那就是运输过程中或者采样现场受到了污染。2、如果实验室分析空白不合格,那可能是实验室本底干扰,特别是有机溶剂丙酮,有机实验室丙酮是常用溶剂,挥发性强,实验室空气中也会含有。还有可能是使用的溶剂或者器皿带来的污染,玻璃器皿使用前需要烘一下,确保没有丙酮沾染在器皿上。二氯甲烷,正己烷还有乙腈使用前需要做试剂验收。3、定性不太理想是什么意思?峰分不开还是什么楼主说具体一点,也可能把实际走样图谱上传上来让大家分析一下
Insm_88b7ca56
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:空白不好指的是空白吸光度过高吗?这个检查一下二氯甲烷试剂纯度,乙腈一般问题不大。定性注意是注意醛酮衍生标准物质新鲜配制,流动相梯度是否准确,由于单次长时间分析,最好配套柱恒温箱。
二氯甲烷纯度验收过 合格的
Insm_88b7ca56
原文由 Insm_88b7ca56(Insm_88b7ca56) 发表:二氯甲烷纯度验收过 合格的
这是我做的空白验收,杂峰也有出现,也出现了部分相关物质的峰,含量超过空白要求
二氯甲烷验收过 是合格的 不知道是不是吸收液没有完全提纯,导致这样的 实验步骤都是按照标准方法要求的
Insm_88b7ca56
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,有色谱图么?
分析方法完全按照标准方法来的图谱如下
