主题:【已应助】请教检高锰钢没有对应标样,能有多大偏差?
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_26b6f2c6
请教用直读检高锰钢,Mn含量8~14%,目前手里标样Mn最高只有2%,这样做类型标准化后检验,估计偏差会有多大?仪器是斯派克Lab M11
最佳答案:chemchenxj回复于2021/04/30
你的仪器有专用的高锰钢程序Fe-50吗?如果有的话,用这个程序不做任何类型标准化,盲测的结果也不会太差,没有Fe50的话,在Fe01的通用程序中测也可以大概看看含量,千万不要在中低合金钢程序Fe10中用那个Mn含量2%的标样做类型啊,否则偏差大的让你怀疑人生
chemchenxj
Ins_26b6f2c6
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
大汗,没有Fe-50,确实只用了Fe10,我再用通用程序试试吧
多问一句,用Fe10偏差能到多少呢?1%、2%?多谢多谢
chemchenxj
原文由 Ins_26b6f2c6(Ins_26b6f2c6) 发表:
用Fe10偏差能到多少?这个不好回答,含量13%的Mn偏差2%以上都有可能
你看下你的仪器Fe10中Mn上限是多少?3%?还是5%,它一般会显示大于测量上限的,你还是在铁基通用程序中测吧
h04206010006
用Fe-30应该也可以吧。我觉得斯家的Mn自带曲线都挺好的,当然前提是标准化做好。我平时测杂牌201都觉得类型校准的Mn相差不大。
放学不回家
首先你需要看2%的Mn和8-15%的Mn含量是不是在同一条谱线分析,你还需要看你选择的通道的Mn的工作曲线。我平时用1.8%Mn做完类型标准化后,校正系数在0.98附近,所以测8%含量的Mn的时候只差了0.2%左右,有时候挺准的。仪器斯派克Maxx。
Ins_26b6f2c6
感谢各位回复,兄弟们对我帮助良多,受教受教
