主题:【已应助】液相用原来方法突然跑不出峰了
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_f515179b
我做ACE抑制,用的是0.1%三氟乙酸水,0.1%三氟乙酸乙腈,两者比例是75,25,现在突然不出峰了。用100%乙腈冲洗的时候能出来一个峰。
最佳答案:viki回复于2021/05/02
观察下压力是否变高了很多,根据楼主的描述,像是有什么非极性物质进入到色谱柱了,强洗脱溶剂才能洗出了。好好冲洗下色谱柱再用吧,注意观察柱压,必要时反冲。
该帖子作者被版主 轶辰10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
色谱问题描述现象的同时要给参数。比如柱压、柱温,越详细越好,最好附图。 如完全按你所述,色谱柱的维护保养存在很大问题。比如是柱头吸附了好多强保留物质,柱子污染严重造成的。
安平
有图么?详细说说具体分析条件为好,什么色谱柱,什么检测器,具体是什么样品,待测物质是什么?
viki
Ins_f515179b
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:观察下压力是否变高了很多,根据楼主的描述,像是有什么非极性物质进入到色谱柱了,强洗脱溶剂才能洗出了。好好冲洗下色谱柱再用吧,注意观察柱压,必要时反冲。
我用纯乙腈冲的时候,的确柱压变高了好多。但用我那个方法跑的时候,我发现跟之前比柱压要低20左右
dadgoh
原文由 Ins_f515179b(Ins_f515179b) 发表:我用纯乙腈冲的时候,的确柱压变高了好多。但用我那个方法跑的时候,我发现跟之前比柱压要低20左右
测一下流量是否正常。
lijing320323
Ins_f515179b
色谱柱型号:资生堂的CAPCELL PAK C18?AQ S-5, 4.6*150 mm
Ins_f515179b
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:测一下流量是否正常。
想请教下流量怎么测
Ins_f515179b
原文由 Ins_f515179b(Ins_f515179b) 发表:色谱柱型号:资生堂的CAPCELL PAK C18?AQ S-5, 4.6*150 mm
平时会在三分多钟出峰
Ins_f515179b
感谢大家!后来问题找到了,是销售把乙腈送错了,送成了甲醇,结果一直把甲醇当乙腈用了。是流动相的问题。
