主题:【已应助】突发奇想了一个问题,原子荧光进校准空白砷大概80多的荧光值,汞大概有几百的荧光值
浏览 |回复15 电梯直达
101
按照原理,校准空白的荧光值是不是应该接近于0,因为校准空表一般就是5%左右的酸,这里面也没有什么汞和砷
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/05/01
当然不对了,空白的构成其实很复杂。 比如仪器预热稳定后不进样品可以记录的信号主要来自电路噪声以及光电倍增管的暗电流。然后进入空白溶液后就是表征了试剂,器皿以及实验室环境空气的污染状况。
sdlzkw007
那到不一定,空白不仅与试剂,水有关,还与管路残留,器皿,环境等因素都有关系
wangjunyu
原子荧光空白由几部分组成的,第一是仪器的本底空白,本底空白是由仪器的放大电路来控制的,一般堵住光电倍增管的透镜进行读数测出来就是本底值,第二:就是不堵住光电倍增管的透镜也不进溶液进行读数这时候也会有一个空白值“姑且叫空气空白值”这个强度和原子化器高度和光斑位置和仪器光路透镜决定的,因为汞灯光斑又大又散所以一般汞的空气空白都比其他的元素要高;仪器的本底空白正常与否是判断仪器电路是否正常的重要指标,如果本底空白出现异常那么仪器测试就会出现问题。第三的空白就是试剂空白,这个空白也是大家经常遇到的问题,很多的酸和试剂在制作过程就会含有汞、砷等元素,所以测试一定要有纯度高的试剂,另外就是配置试剂器皿也是经常容易被污染。
该帖子作者被版主 skytoboo5积分, 2经验,加分理由:回答很透彻
小维
qq250083771
负高压和灯电流大了  校准空白必然大了
负高压和灯电流小了  校准空白就小了
到零 不现实
这个零也就是概念上的    不同的参照而已
就和海平面一样的道理  以啥为参照来说吧
timesriver
可以人为调整到零,但那只是一个调整而已,并不代表它的绝对值。
lijing320323
zzy19810115
p3334640
vm88
