主题:【已应助】顶空气相检测油中六号溶剂峰分不开
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_9c19e022
顶空气相检测油中六号溶剂,按照标准来做的,峰型很丑,而且分不开,用的是hp-5(30-25-25)的色谱柱,老师们有没有办法让峰能够分开啊
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/05/02
油中六号溶剂这是指的是GB 16629-2008 植物油抽提溶剂里面的6号抽提溶剂油吧,里面主要是己烷,戊烷,庚烷异构体以及苯类的混合物。hp-5(30-25-25)的色谱柱效果不行就试试HP-1(30m-0.25-0.32mm-0.1-0.25μm),注意分流比与程序升温温度,应该不难的。
30m弱极性柱子。可能是你柱子或升序升温的问题
xiaoheihei
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
详细说说具体分析条件为好。。。。
具体问题具体分析。
楼主使用的色谱柱尺寸,温度流速,顶空情况等。
一般情况下,需要采用内径较大的,液膜较厚的色谱柱,分流方式下进样,分流比不宜过低。
此外 其实六号溶剂的色谱峰,并不需要完全分离。
目标峰是混合物出峰
Insm_2f8e2368
-5柱子做没问题,柱温箱恒温40度就行。如果标品没问题的话,换根新的衬管就能解决问题!
衬管用带石英棉的还是不带石英棉的?容易吸附吗?
