主题:【讨论】仪器进样时总有气泡?
浏览 |回复10 电梯直达
仪器进样时总有气泡,这个气泡是在正常的空气之后还有的,所以测样时我总需要专注于进样管,尽量把气泡都弹跑。这样做大气泡还行,但那些比进样管还细小的气泡就不好对付了,不好弹走也不易发现。请问:这种情况对进样稳定性影响?
推荐帖
Last edit by xurunjiao5339 举报
tang566
原文由 tang566(tang566) 发表:是否进样管脏了,需要更换?
可能存在这问题
tang566
原文由 tang566(tang566) 发表:样品混匀后,静置几分钟再上机。
老师意思是摇下容量瓶后等待几分钟后上机测试?
冰饼兵
原文由 冰饼兵(m3324084) 发表:超声
对管子超声也可以,可以去除里面残留物,疏通管子,但管子也是耗材,变硬无法恢复弹性话就只能弃之
小长假
没有影响的,原子发射光谱法的本质就是待测元素发射的特征谱线被检测器接收。你空气进去又不会即便被激发发射但你检测的样里面不包含氧和氮,那是不会有影响的。但回对检测器的灵敏度造成影响
猥琐大叔
对稳定性妥妥的有影响。。
一般原因就两个,一个是进样过程中哪里气密性不好了。。自动进样器容易出这问题,不过sps3还行吧。第二就是泵管弹性不好了,自动进样器管道长,这个问题就很突出。。
原文由 猥琐大叔(v2894909) 发表:
对稳定性妥妥的有影响。。
这样导致测试结果有波动
