主题:【已应助】回收率不确定度的评定
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_22ef4d17
做加标回收率时高中低三个浓度每个浓度分别测了7次,回收率分别为106.5,94.4,110.1,请问一下回收率的不确定度应该怎么评定啊?有公式可以用吗
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/03
加标回收率的不确定度的评定,一般实验室做法都是连续测试七次,求其标准偏差,然后七次的平均值,然后求其相对标准偏差就是标准偏差除以平均值就是相对标准不确定度。目前流行的加标回收率的不确定度的评定主要有三种:重复性 标准物质证书公式,重复性公式,近似公式具体见百度https://max.book118.com/html/2017/0701/119545299.shtm《关于化学分析回收率不确定度评估公式的思考》
启航2021
做个假设,回收率和测量结果(数值大小)无关,为常量。此时,可以将七次回收率视为离散数值,计算其标准偏差和平均值,按A类测量不确定度评定,计算其平均值的标准差(标准不确定度)
