主题:【已应助】谱图异常,GCMS上的色谱柱是否要更换?
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_67e4bcda
各位老师好,进一个空白样,出现的谱图如下图所示。这种是在说明色谱柱需要更换了吗?谢谢。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/03
一般使用压力、分辨率和峰形的混合指标来考察一根色谱柱的状态,另外一个考察色谱柱质量的标准是峰形拖尾情况,你仅仅凭空白结果就考虑换柱子有点随意,是进的空白试剂吗?还需要考虑老化下柱子,对进样口维护下,比如还有进样针,隔垫,衬管等,有必要看下分流平板脏否,实在不行割下柱子,还有一个就是调谐下,看下调谐评估报告,有时候离子源也需要清洗清洗了
安平
      如果该色谱图是scan方式下的TIC谱图,考察一下y轴的单位,其实基线的变化不是很大,未必有问题。
      楼主最好详细描述一下具体的分析问题,详细描述一下具体的样品情况,详细描述一下分析条件。
      哪种色谱柱,具体是什么样品,目标物质浓度可能有多高,什么进样方式,色谱柱使用了多长时间?
      具体问题具体分析为好。
p3254585
langyabeilei
看图需要维护,具体原因还要逐个排查,色谱柱离子源进样口等等。
通标小菜鸟
进空白样出现楼主这种图谱还不能确定一定是柱子问题,需要更换色谱柱。如果楼主一根色谱柱长时间不用,现在装上去就走了空白,很有可能基线这样是柱子本身有一点污染。要确定是否更换色谱柱,首先楼主需要对该色谱柱进行老化,检查老化后色谱基线是否能降低下来,其次需要通过走标准样品,看标准样品中目标化合物出峰是否有分叉,拖尾严重等情况,如果出峰对称无拖尾,那该色谱柱是可以继续使用的
m3145687
建议可以先老化柱子看看,其次查看进样系统是否污染了,隔垫是否需要更换,离子源是否需要清洗了
yifan1117
俭以养德101
维护一下进样口,隔垫,老化柱子,多进空白,逐一排查原因
xiaoyu12
可以看一下出峰的质谱图,是否有固定相的碎片?还是先建议先老化色谱柱
