主题:【已应助】求助:怎么评价甲烷转化炉的性能?
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_41e24412
最近买了一个甲烷转化炉,想请教一下大家怎么评价它的性能?从哪几个方面进行评价?
最佳答案:安平回复于2021/05/04
      利用标准气体。
      标准气体里面添加与微量一氧化碳和二氧化碳相同含量的甲烷,进样之后,考察甲烷和一氧化碳和二氧化碳的相对强度。
        当甲烷转化炉使用一段时间之后,如果一氧化碳和二氧化碳的色谱峰面积相对于甲烷有显著降低,那么需要对镍触媒进行处理或者更换。
看看这个链接 https://bbs.instrument.com.cn/topic/1384260
安平
      利用标准气体。
xiao-jin
如果是作为商品销售,转化炉应该有它的技术要求和标准。个人建议
xiaoheihei
依据GB/T 8984-2008 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法,5.3    甲烷化转化柱 采用长 20cm~30cm,内径约 3mm,内装粒度为 0.4mm~0.25mm 的镍催化剂的不锈钢柱。转化温度:350℃~380℃。转化率应不低于 95%。测定总烃时,不使用该转化柱。
主要是评价温度控制精度,转化率,气密性,工作外壳温升几方面就够了。转化率是主要的,一般镍催化剂几年后游戏下降,还能使用的。采用氮气中或者氢气同一浓度例如10μmol/molCH4,CO,CO2标准气,,调整好色谱条件,看看CO与CO2面积情况,CO 转化率α=A(CO)φ(CH4)/A(CH4)φ(CO2),CO2同样计算。初次使用注意加大氢气流量还原稳定一点时间,尤其是注意载气与氢气的纯度,最好都是高纯气,不然基线过高,检出限升高。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2021/5/5 14:27:43 Last edit by xiaoheihei
