主题:【已应助】请问是加内标后再定容还是定容完加内标?内标体积影响待测样或标样浓度吗?
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_f7557e96
碱熔法,待测样定容到500毫升,如果先加内标再定容,那加的内标也太多了吧?该怎样呀,没有三通不能自动加内标。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/04
内标法你加什么元素?Y元素?定容有点太大,可以考虑定容50mL,一般都是过滤定容后再加内标元素,像Y作为内标元素,其灵敏度还是很强的,我们一般规定标曲和样品都是最终内标元素Y为0.5mg/L,我们定容体积是50mL,配置的内标Y元素中间液是25mL
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
可以减少最终的定容体积,这要看是否带来方法领偏离,如:将定容体积500ml,变为50ml或100ml
纠正下,我们内标元素选择Y,中间液浓度 是25mg/L
通标小菜鸟
如果嫌内标加的量太多,可以通过减少定容体积或者加更大浓度的内标来减少内标添加体积
次元之暗面
sdlzkw007
这个问题可能需要统筹兼顾,如果定容体积小,可能最后测试溶液的高盐对测试产生影响。定容体积大则需要加入更多的内标。
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:接三通,在线混合就完事了
版友说没三通
次元之暗面
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:版友说没三通
这个还是想办法diy成三通,样品量大的话逐个加太低效
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:这个还是想办法diy成三通,样品量大的话逐个加太低效
三通这个配件很便宜,普通的就是一个Y型连通器
