主题:【已应助】Icp-ms测钠用屈臣氏水cps都能达到3000多万,这怎么解决呢?
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_df2f6ec2
Icp-ms测钠用屈臣氏水cps都能达到3000多万,跑别的参数铅铝都没有问题,该怎么解决啊!大神们帮忙解答下啊,万分感谢!!
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/04
若屈臣氏蒸馏水这么高本底,也要考虑其它如器皿,试剂环境等影响,首先水源要保证(比如换娃哈哈,其它品牌估计都不行)。其次要看仪器的Na本底,走空气,在调谐界面看CPS。如果只是分析碱金属之类的,用冷等离子体,降低RF到900也是一种办法
yayicuo
可以考虑用下RO水,对于器皿也要考虑,关键是钠的本底。
光哥
这蒸馏水还是?如果是矿泉水,Na这么高不奇怪的。
Na容易受污染、本底高。所以要做到多低,要看你想要测的样品有多低来决定周边的条件。
wenwangwu
1.进样系统该维护维护了
2.持续监测信号
3对比std的响应
我个人感觉问题不大,有其他问题可关注下面这个号
zzy19810115
zzy19810115
xx_dxd_xx
屈臣氏里面钠貌似不会这么高吧,你是不是用过玻璃容器装水?
Insm_df2f6ec2
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:屈臣氏里面钠貌似不会这么高吧,你是不是用过玻璃容器装水?
用的一次性的塑料的
