主题:【已应助】赛默飞世 ice3000 石墨炉电源故障
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_4c34a3ba
老是出现石墨炉电源故障(石墨管电流或电压没有检测到)各位老师有没有遇到过类似的问题啊 跪求帮忙
最佳答案:夕阳回复于2021/05/05
这一般是石墨管与石墨锥接触不良引起的。请观察石墨锥与石墨管接触部位有无打火的疤痕?
Insp_eec3c694
夕阳
Ins_4c34a3ba
原文由 夕阳(anping) 发表:这一般是石墨管与石墨锥接触不良引起的。请观察石墨锥与石墨管接触部位有无打火的疤痕?
好的 这就去试试
夕阳
原文由 Ins_4c34a3ba(Ins_4c34a3ba) 发表:
好的 这就去试试
检查的结果如何?
夕阳
估计楼主的问题隐原因找到了,可能正在偷着乐呢,所以忘了回复了吧?
2021/5/7 11:10:29 Last edit by anping
Insm_82448a0e
我们刚也出现这个故障了,求指导解决的方法
夕阳
原文由 Insm_82448a0e(Insm_82448a0e) 发表:
(1)检查石墨管与石墨锥接触部位有无打火的疤痕?
(2)换上一只新石墨管再试试看。
