主题:【已应助】请教各位老师有没有看到过HJ 639-2012标准的编制说明
浏览 |回复9 电梯直达
sakuya
对HJ 639-2012标准附录A中检出限的确定有一些疑问,想看看编制说明中有没有确定检出限的详细方法。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/06
方法HJ639-2012 这个方法在确定检出限的时候是根据HJ168-2010 中对空白样品进行2~5倍检出限加标,连续测定7次得到标准偏差RD,再根据置信度t值进行计算。现在HJ168-2010出新版了,是HJ168-2020,楼主根据最新版要求进行方法验证
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
砂锅粥
确定检出限的做法可以参考GB/T27417-2017<<GB27417-2017合格评定化学分析方法确认和验证指南>>
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6608643
sakuya
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:111111111
收到了,非常感谢!
sakuya
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:确定检出限的做法可以参考GB/T27417-2017>http://bbs.instrument.com.cn/topic/6608643
谢谢老师。因为在查找资料的过程中看到很多计算检出限的不同方法,所以想看一下HJ 639-2012具体用的是什么方法,方便有针对性地做方法验证。
sakuya
看了一下是顶空的方法,请问老师有没有看到过吹扫捕集的方法呢?
jjiang2
通标小菜鸟
sakuya
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:方法HJ639-2012 这个方法在确定检出限的时候是根据HJ168-2010 中对空白样品进行2~5倍检出限加标,连续测定7次得到标准偏差RD,再根据置信度t值进行计算。现在HJ168-2010出新版了,是HJ168-2020,楼主根据最新版要求进行方法验证
收到了,谢谢老师!
sakuya
原文由 jjiang2(jjiang2) 发表:给了充分自由还不好吗
比较担心其他方法做出来的检出限达不到这个方法的要求。我比较倾向于使用阳性率的方法做检出限,HJ 168-2020没有具体示例,所以就按GB/T 35655-2017试了一下,有的VOC做出来的结果与标准方法有出入。
