主题:【已应助】土壤挥发性有机物储备液多久有效
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_97134a0b
有没有知道挥发性有机物储备液正确保存方法及有效期
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/05
可以参考: GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化实验室 附录C 关于标准溶液的规定:
1.标准滴定溶液参考有效期:
1)标准滴定溶液常温保存,有效期为两个月;
2)标准滴定溶液浓度小于或等于0.02mol/L时,应该在临用前稀释配置
2.农兽药标准溶液
1)用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。
3.元素标准溶液
1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
1.标准滴定溶液参考有效期:
2.农兽药标准溶液
3.元素标准溶液
深蓝
这种标液最好现用现开,如果一次用不完,密封冷冻,不要放太久
通标小菜鸟
我们是放在零下20度冰箱中进行保存,封上封口膜,高浓度的保存一年没问题,低浓度的一个月没问题
oscar_2007
针对挥发性有机物标液,都是现开现用。如保存必须保存在冷冻层,不超过一个月。
未来工程师
要知道有效期,放置一段时间,测量一下吧,不同实验室不一样
有机物储备液正确保存方法都是棕色玻璃螺纹瓶,冰箱冷藏,温度0-4度
langyabeilei
