主题:【讨论】存放很久的氦气还能用不
浏览 |回复5 电梯直达
zzy19810115
仪采通
上机测试下,做个调谐,查看下调谐报告再比较下
深蓝
wccd
时间是不确定的,关键是吸了潮就不能用了。
2021/5/7 0:21:30 Last edit by wccd
symmacros
只要瓶子密封性无问题,氦气不会变化的,一般是可以使用的。但注意钢瓶必须在安全有效期内,安全第一。
安平
        一般问题不大。
        不过一般的气体厂家,建议气体的有效期为一年。
