主题:【已应助】安捷伦气质
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_0b1e696
方法编辑是否使用的不分流模式,可以改为分流模式,使用较大的分流比再进行测试
砂锅粥
貌似没看到有平头峰啊。只看到阶梯式的基线。
请问进的是什么样品?进样量、分流比、浓度如何?
通标小菜鸟
楼主这个是信号采集窗口显示的图,要去定量定性软件里看一下最后的实际谱图是什么样的
yxwang1990
这个是基线跳跃吧,看到用的是SIM,这是正常的
深蓝
安平
        y轴单位看不到,楼主最好再拍照一下。
        如果y轴的幅度很大,那么可能有硬件故障。建议报修一下。
        如果y轴的幅度很小,估计问题不大,只是观察到了基线噪声而已。。。。。。
m3158448
安平
    看上去是谱图放大的太多了。。。
        未必有硬件问题。
valorb
Ins_2a86b86d
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
怎么看出这是SIM啊?求请教
