主题:【求助】真空室温度36.5,低于37升不上去了怎么办?
浏览 |回复6 电梯直达
yangsj_2000
各位朋友们好!我们的ARL3460光谱仪,以前温度一直都是37.5度左右,能正常工作。最近一星期公司总电源高压总是跳,后来光谱真空室的温度就升不上去了,一直36.5度附近,不知道什么原因造成的,有老师遇到过这样的问题吗?检查过风扇,全部正常,室温正常25度。
沧海青城
如果是电压高烧了加热板,那也是升不上去的,所以光谱一般都要加稳压器
wccd
不知光学室真空度如何,这个也有可能会影响恒温工作的。
可以停机休息1-N个小时,待光学室内部温度下降后,再开机重新加热恒温,看能否进入正常工作状态。
ARL3460
yangsj_2000
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
电压正常,有稳压器的,也手动关机开机试了多次,就是那两天高压经常跳,导致非法关机,后来解铃还须系铃人,又一次高压意外断电后,再开机自己正常了,搞不懂哈!能用就行了!
yangsj_2000
原文由 wccd(wccd) 发表:
真空度很好,10左右,电压正常,就是那两天高压经常跳,导致非法关机,后来解铃还须系铃人,又一次高压意外断电后,再开机自己正常了,搞不懂哈!能用就行了!
yangsj_2000
原文由 ARL3460(v2766281) 发表:
不是有个恒温控制器吗?应该检查那个
不知道哪个是恒温控制器,应该是这里的问题。后来又一次高压意外断电后,再开机自己正常了,搞不懂哈!能用就行了!
