主题:【已应助】氯代烃测试方法检出限是否能达到
浏览 |回复7 电梯直达
检测行业
最近再做GBT 32613-2016涂改类文具氯代烃开发  标准里面各种氯代烃的检出限不同 最低的是0.01mg/kg  质量2g  体积10ml  是否就说明我们标准曲线最低点就得是0.002mg/L了?这样理解有错么?气质好像打不出来这么低的  有什么方法解决?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/05
标准曲线的最低点不是可以按照定量下限来设置,不一定要按照检出限进行设置,定量下限一般为检出限的4倍,检出限在定量下限之间的值只能准确定性,不能准确定量,而4倍检出限往上的值可以准确定量也可以准确定性。对于多组分化合物,每一个化合物的检出限都不一样,如果按照最低的来,那曲线最低点很有可能走不出。一般标准上都会给出一个曲线范围的,那些给曲线范围的标准也不是按照检出限最低的那个化合物来的钱,都是浓度比较高的。如果非要按照最低那个来,那可以通过用sim模式扫描,缩小定容体积,减小分流比来加大响应
通标小菜鸟
检测行业
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:标准曲线的最低点不是可以按照定量下限来设置,不一定要按照检出限进行设置,定量下限一般为检出限的4倍,检出限在定量下限之间的值只能准确定性,不能准确定量,而4倍检出限往上的值可以准确定量也可以准确定性。对于多组分化合物,每一个化合物的检出限都不一样,如果按照最低的来,那曲线最低点很有可能走不出。一般标准上都会给出一个曲线范围的,那些给曲线范围的标准也不是按照检出限最低的那个化合物来的钱,都是浓度比较高的。如果非要按照最低那个来,那可以通过用sim模式扫描,缩小定容体积,减小分流比来加大响应
谢谢老师解答,标准未提及标准曲线的具体浓度点,这种假如是按0.01mg/L最低点去做那检出限就是0.05mg/kg 是否达不到标准要求从而不好授权?氯代烃浓缩以减少体积好像对目标物质有影响吧?
通标小菜鸟
原文由 检测行业(p3055708) 发表:
检出限不是根据标曲走的最低点来定的,检出限是根据对样品加标测定n次计算RD,再根据置信度t值来进行计算的,建议参考HJ168-2020 中的检出限方法验证做法
检测行业
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表: 检出限不是根据标曲走的最低点来定的,检出限是根据对样品加标测定n次计算RD,再根据置信度t值来进行计算的,建议参考HJ168-2020 中的检出限方法验证做法
好的  谢谢老师
原天
曲线浓度按照限制值来定,一般保证限制值落在曲线的中间点。。对于检出限值,你只要保证自己做的检出限值比标准规定少就好。可以用加标4倍标准给的检出限值的浓度来跑七次,来算你的检出限。
深蓝
2ug/L用吹扫捕集应该是可以出来的。不知道这个方法是不是吹扫 气质。
