紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】PE紫外-可见工分光光度计的滤光轮驱动马达的维修?
浏览 |回复2 电梯直达
YXRT
有两台PE的紫外-可见分光光度计,用的时间有点长了,滤光轮上的马达的驱动电机是两部分组合起来的,电机部分与变速部分,这两部分边接是通过两个塑料挂耳与一个U形的直角不锈钢片快速连接的,因为塑料挂耳的老化,导致电机部分与变速部分胶开,无法正常滤光,也无法正常分析样品,这个可能是设计上的一个小的缺陷吧,一台仪器上有两个驱动马达(另一个是紫外与可见光路切换的),结构是一样,都换过了,厂家也来维修换过了,通常这个厂家上门时间较长,能不能自己想办法直接维修这个连接部位呢?实践证明是可以的,没有任何问题的,到公司的设备部门找到特薄的不锈钢片,用好一点的剪刀剪出两跟窄条的不锈钢片,正好穿过原来驱动电机自带的直角不锈钢片快速连接件,然后将自己剪的不锈片固定在变速件上,这个如何固定好了,最后在设备部找到了较宽的管箍,通过几次调整,用磨光机切去两个固定螺丝安装有阻碍,的部分,便于安装,回装后仪器通过自检。
检测老王
夕阳
简单地说就是:
(1)用薄不锈钢条延长了原钢卡子。
(2)用管箍替代了断掉的塑料“挂耳”。
对吗?
