主题:【已应助】顶空和质谱可以分开操作么?
浏览 |回复8 电梯直达
Insp_636dc96
顶空原来连接的气相,现在想连接质谱,但是没找到安装盘。想问下大家,可以用原来的电脑控制顶空进样,质谱这边用自己的电脑控制,这个方式做样可以么?我现在这样做,但是序列进行不下去,第二个样报错,顶空可以加热平衡,但是进样时候出错。
最佳答案:myoldid回复于2021/05/06
你的意思是把顶空从连接到FID的气相仪器接到连接了质谱的气相?然后没有控制顶空的软件安装盘?如果是安捷伦的话,通过MassHunter软件是可以控制顶空的(07版本好像不行,10版可以的)。软件版本不行的话,就直接用顶空的键盘控制吧。如果是其他顶空,又没软件又没键盘,就找仪器厂家,看能不能提供一下软件。用两台电脑分别控制也可以,只是比较麻烦。需要在质谱端设置为手动进样
陌路飘雪
应该是可以的,可能是数据传输或者进样方式选择的不对,因为我不清楚你的仪器型号,建议咨询厂家售后工程师。
myoldid
安平
sdlzkw007
有困难找我吧,安捷伦顶空完美解决问题。
深蓝
应该是可以分开两台电脑的,具体报错原因最好咨询一下工程师。
安平
lhl
風痕
