主题:【已应助】实验室大型设备,如气相色谱仪等的防尘
浏览 |回复8 电梯直达
benlei
目前单位大型设备越来越多,气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、ICP-MS等。大型设备的防尘很关键。前段时间,就因为实验室灰尘量大,一台气相色谱管路出现堵塞。请教一下各位专家,实验室如何做好防尘、除尘工作?实验室大型仪器室窗户,有建议说不开,我感觉也只能减少开的频次。只要开窗,灰尘量就很大
最佳答案:Nerif回复于2021/05/06
一般大型仪器都是单独的房间,和前处理还以一般理化实验分割开来。避免了处理和实验过程中造成的污染。另外实验室一般不开窗,而是利用空调换气。同时也避免了外接污染扩散影响实验结果。如果你们大型仪器长期使用,最好还是想办法增加新风设备,如果不经常用,弄个布罩罩住也行
Nerif
benlei
谢谢。大型设备是单独房间。大型设备使用频率较高。不开窗的话,房间会有一些味道。那就是要增加新风设备,求推荐。
通标小菜鸟
大型仪器都有专门的独立的仪器房间,以前我们实验室是进行人机分离的,一个大房间,一个大的玻璃幕墙,玻璃幕墙上开一道门,门里面是一排排的仪器,幕墙外面就是控制电脑和办公区,平常除了排样以及维护仪器会进入,其余时间都是门闭着的,里面有独立的空调系统以及抽风系统,虽然有窗户,但都封死,从不开。如果没有这个条件,那仪器室的门随手关上,定期给仪器进行清灰擦拭,比如一个礼拜打扫一次,房间内还可以配备一个吸尘器,窗户就不要开了
benlei
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢。
yyh008
灰尘对电子元件就是杀手,大型仪器多为进口,搞不好就是多付维修费,给外资打了工。建议:密封门窗缝隙,在门处或其他位置建立进风口,口上用纱布当滤网封住,定期清理更换,相当于工作时既保证了空气流通,又把空气净化过了,平时仪器不用时,也在一个比较干净的环境。要估算一下进风量,要和排风量匹配。当然有条件,最好还是净化室。
oscar_2007
一定要开窗就装防尘网,如果条件不允许仪器和电脑分隔房间,那就买台空气净化器净化室内空气灰尘
我们实验室大型仪器设备窗户一般不打开,主要是空调,排气扇调节,针对大型仪器设备防尘,若灰尘较少或灰尘尚未受潮结成块斑,可用干布拭擦,毛巾掸刷,软毛刷刷等方法,清除一般仪器上的灰尘;对仪器内部的灰尘可用皮唧、洗耳球式打气筒吹气除尘,也可用迷你吸尘器吸尘;对色谱仪角、缝中的灰尘可将上述几种方法结合起来除尘。
不过对一些实验室贵重精密仪器,如,光学仪器、仪表表头等,用上述方法除尘也会损坏仪器,此时应采用特殊除尘工具除尘,如,用镜头纸拭擦,沾有酒精的棉球拭擦等。
对于气相色谱仪检测器来说,在日常中应把防尘帽长期置于检测器上防尘。而仪器上的后开门电机应在安全断电的情况下进行。
Nerif
原文由 benlei(v2853236) 发表:谢谢。大型设备是单独房间。大型设备使用频率较高。不开窗的话,房间会有一些味道。那就是要增加新风设备,求推荐。
各大空调厂商都有新风系统,有钱就新风改造,没钱就上大匹数空调就好了
