主题:【已应助】HJ 1147-2020《水质 pH的测定 电极法》 新方法适用于现场测定pH值吗?
浏览 |回复4 电梯直达
benlei
HJ 1147-2020 水质 pH的测定 电极法 2021年6月1日实施。新标准实施后,GB6920 在环境监测中不能使用了。
1、坐标浙江,HJ1147-2020应该是要扩项,不能变更吧?
2、如果是现场测定pH值,是否也是用HJ 1147-2020作为检测依据?
3、如果6月1日前,扩项来不及,是否可以采用便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)?
最佳答案:Nerif回复于2021/05/06
1.所在地是河北,要扩项。2.新方法2小时有效期,基本上只能使用便携pH计作为检测设备了。
3.水和废水第四版增补版中每个方法后面都有个字母ABC。C类现在不予承认,即便是以前扩项成功了,也是不可以使用了,会在下一次的扩项或者复评审的时候予以删除。B类可以正常使用。但是有一点,前面的玻璃电极法下面有说明,该方法与6920等效,也就是说同时不适用于环境类的检测了。优先度更低一些的便携pH法也处于一个很尴尬的情况,不建议使用了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
Nerif
另外可以考虑发动一下人脉关系,走一下简易扩项,这个流程短从今天开始算,时间很充裕
1、山东明确是扩项,原标准没作废;
2、现场可以用,但是便携式设备要符合标准要求,尤其是温度补偿以及耐强酸强碱和高低离子强度的;
3、资质是市场监管部门批的,按理说通过项目表里有就不算超资质,但是今年环境部发布实施的《生态环境标准管理办法》(2.1号实施)要求有国标的不能用地标和其他标准了,建议楼主慎用。实在着急可以咨询当地审批部门待6.1号以后走告知承诺制(新的资质认定管理办法规定的)先拿证后核查。
benlei
