主题:【已应助】Icp-ms钠背景监测跑空气都达到20万左右,如何消除干扰
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_df2f6ec2
Icp-ms钠背景监测跑空气都达到20万左右,如何消除干扰呢?大小锥都换成新的了已经
最佳答案:JOE HUI回复于2021/05/07
考虑对进样系统清洗,比如加大酸度,实在不行,有备件换下,比如雾化器,进样管等
光哥
tuxlin
以前也曾注意到过一个问题,同一份2%HNO3溶液,Na在A的7500上的计数,比PE Elan6000、热电X2两台仪器的计数要高得多。具体的数字记不清了,差别是非常明显。不知后面的仪器是否还是有这个现象。
Insm_df2f6ec2
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:这个背景值是在常规模式下测的?
是删除批处理后在背景监测界面下监测的
wenwangwu
炬管换了吗?排除进样系统以后,请确认你he流速是多少,别用成standard模式,信号是否一直稳定?你要是说si本底有问题,我表示理解 ,Na一般很少出问题的
光哥
原文由 Insm_df2f6ec2(Insm_df2f6ec2) 发表:
是删除批处理后在背景监测界面下监测的
STD模式?He模式还是H2模式下?
你这个计数值,猜测是STD模式下
Ins_e2ad1916
wenwangwu
原文由 Ins_e2ad1916(Ins_e2ad1916) 发表:我也是对低质量的Na k zn不知道怎么办
这些元素本身就是响应高,环境里面也有,本底高是正常的,而且高不高是相对于你线性第一个点说的
Insm_df2f6ec2
非常感谢各位,经过清洁离子透镜,仪器已经正常
