主题:【已应助】图片上是什么意思
浏览 |回复11 电梯直达
小精钢
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/05/06
中药检测结果的精密度评价,也就是同一人对同一样品同样=步骤同样仪器设备短时间连续进样分析,得出结果之间的离散性,通常就是相对标准偏差(旧教材常用变异系数CV)来表示。开发方法时候已经对分析模型进行反复试验研究,得出了相对标准偏差的可接受范围计算公式,可以自行编写Excel公式方便计算。
准确度是HPLC方法已经进行目标物与杂质干扰分离,杂质干扰影响很小,正常操作条件下,系统误差在很小的可控范围内,只需要对数据精密度评价就可以保证数据准确度较好。
通标小菜鸟
精密度是根据相对标准偏差来评判,相对标准偏差的做法就是同一个样品连续测定至少5次,收集这些数据,可以通过RSD的方程来计算,也可以在Excel中输入公式计算得出结果,得出的结果需要进行判断是否符合要求,而这个要求范围就是楼主划线部分那个公式
砂锅粥
相对标准偏差是衡量一组结果的精密度,也就是集中程度。计算方法是标准偏差/平均值*100%。具体可以用EXCEL辅助计算。https://jingyan.baidu.com/article/e8cdb32bea803f37042bad70.html
相对标准偏差是否符合要求按划线那条公式进行计算,RSD小于计算那个值就是符合要求。
1
2021/5/6 14:34:35 Last edit by czcht
xiaoheihei
小精钢
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
主要是下面那个准确度,可通过特异性和精密度判断,不是很好理解。而且精密度的值我按照公式计算出来,是很大的值,感觉不怎么对。
小精钢
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
额  这么说就好懂许多,老师,那我们做原药含量的时候,是否可以不做准确度的数据。
歪果仁zZ
精密度的RSD小于15%就是标准吧,和样品浓度没关系吧,我们一般看的文献都是15的标准。准确度是每个质控品的偏差均值。
Insm_e13f9b13
小维
原文由 小精钢(Insm_e46b3320) 发表: 额      这么说就好懂许多,老师,那我们做原药含量的时候,是否可以不做准确度的数据。
老师讲的通俗易懂,学习了
matel_slug
lijing320323
