主题:【已应助】气相色谱分析氢气中的醋酸+酸酸甲酯(其和小于8ppm)
浏览 |回复8 电梯直达
YXRT
氢气中有CO2/CH4/CO/O2/N2/醋酸+酸酸甲酯(其和小于8ppm),现在想测醋酸+酸酸甲酯(其和小于8ppm),因醋酸+酸酸甲酯(其和小于8ppm)含量低,直接测可能不准,想通过吸附浓缩方式测,这样应要求采样器是防爆的,但采样器问了好几个厂家,没有防爆的仪器,这个情况如何解决?取样点的正常是8bar,如果需要,应可以加缓冲罐什么的,这个是甲醇制氢装置,是防爆区。(可能是隔爆,因为是在防爆区,另一个是仪器采样过程中,因为样品气流动,这个过程因为样品气是易燃易爆的,但除了接仪器瞬间,应是不在爆炸极限的,所以样品气流动过程中,不需要考虑防爆安全问题,这个思路不知道对不对)
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2021/05/07
用气袋采样,带到非危险区域再用采样器采集到吸附管里面去
安平
气体来源是哪里?
是某个反应装置么?本身带有一定压力么?
详细说说具体情况为好。
如果来自微反应装置,可以考虑在反应装置出口安装流量计,再连接吸附剂,通过定值的时间。
流量计可以买到防爆的
xx_dxd_xx
安平
            气袋或者采样钢瓶是可以考虑使用的。
yifan1117
xiaoheihei
采样器采样容易爆吗?如何防爆?
取样点的正常是8bar,也就是0.8MPa氢气,压力不低了,需要进行减压保温处理,这有点在线预处理探头采样的形式,需要隔爆的采样探头才行,否则会电火花引爆洗泄露的气体。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
氢气中有CO2/CH4/CO/O2/N2/醋酸 酸酸甲酯(其和小于8ppm),现在想测醋酸 酸酸甲酯(其和小于8ppm)
乙酸沸点117.9 ℃,乙酸甲酯沸 点57.8 ℃,预计还有微量的水汽,这个可以考虑做成在线隔爆保温取样探头引出样品气到非防爆区再取样,这比较麻烦,但是比较安全。或者取样口保温减压后,气体耐压钢瓶手工直接取样,带回实验室分析。具体可以试试0.53mm粗毛细柱PLOT Q或者PEG或者填充柱PorapakQ柱直接阀进样试试,分析效果差的话可以考虑热脱附进行富集后分析,这样分析速度较低一点,但是灵敏度足够了。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
这个方法好。
