主题:【已应助】为什么有机酸不能直接用GC测试,而需要衍生
浏览 |回复9 电梯直达
郭员外在做实验
之前做脂肪酸,需要衍生,甲酯化,气相才能出峰。这次用正己烷溶解了四氢呋喃甲醇和四氢呋喃甲酸两种化合物,去前者正常出峰,后者不出峰,用DMF溶解也一样,我怀疑是不是和脂肪酸一样需要衍生才能出峰,但是也不确定。关于这种官能团的小分子化合物,是不是有什么特殊之处?希望大家多多指点。
最佳答案:安平回复于2021/05/06
gc直接分析脂肪酸,也是可以的。
但是脂肪酸的分子量不会太大。
c10以上的单链脂肪酸一般不建议用gc直接分析了。
气化性能不良,色谱峰拖尾严重,保留时间也较长。
一般衍生化之后,保留时间会缩短,色谱峰形状会改善
QC
用液相色谱仪检测,有机酸可以出峰。脂肪酸等用蒸发光检测器可以检测。
安平
gc直接分析脂肪酸,也是可以的。
但是脂肪酸的分子量不会太大。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
gc不太适合分析极性特别强的物质。。。
需要注意
郭员外在做实验
原文由 安平(byron1111) 发表:gc直接分析脂肪酸,也是可以的。但是脂肪酸的分子量不会太大。c10以上的单链脂肪酸一般不建议用gc直接分析了。气化性能不良,色谱峰拖尾严重,保留时间也较长。一般衍生化之后,保留时间会缩短,色谱峰形状会改善
谢谢解答,长知识
qqqid
FID做甲酸灵敏度很低,可能做不到你要的灵敏度,挥发性有机酸类一般从乙酸开始,灵敏度还可以。
qqqid
另外气相做挥发性有机酸,柱子要用-FFAP的,其它柱子峰形不好,也会影响灵敏度。
2021/5/8 12:21:59 Last edit by qqqid
xiaoheihei
还是用液相来做吧。
气相方便一些,衍生确实麻烦一点。直接做峰形拖尾,高沸点酸难做。
