主题:【已应助】关于气相色谱检测时长更改问题
浏览 |回复30 电梯直达
牙刷大人
各位大佬,我现在用的是gc-2014c气相。然后我设置好方法是36min,但是我发现我的样品出峰都在22min之前,我能不能把检测的时间改成25min????????,谢谢大佬??
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/05/06
可以根据走样实际情况缩短走样时长,药物分析行业除外。楼主可以稍微缩短一点走样时间,25分钟也是可以的,但要确保目标峰出峰后,样品里的剩余杂峰也能走干净,不然会影响到下一针
通标小菜鸟
安平
可以的。
如果目标物质和样品中的所有杂质保留时间都不太长的话
牙刷大人
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以根据走样实际情况缩短走样时长,药物分析行业除外。楼主可以稍微缩短一点走样时间,25分钟也是可以的,但要确保目标峰出峰后,样品里的剩余杂峰也能走干净,不然会影响到下一针
比如这个,它已经跑了27min,我可以直接按stop吗
牙刷大人
原文由 安平(byron1111) 发表:可以的。如果目标物质和样品中的所有杂质保留时间都不太长的话
这样呢,已经跑了27min,我可以按stop吗
langyabeilei
如果是一直在用的方法,对被测物所包含化合物很熟悉,可以缩短分析时间的,如果刚开始分析被测物建议还是原原本本遵循方法标准。
可以的,但每针都按STOP,太麻烦,你在方法设置,程序升温里设的短些,保留时间缩短,27分钟完成就行。
jjiang2
viki
首先,看你的行业和体系了,如果GMP体系这个操作肯定不被允许的
如果不是GMP体系,只要你能确保后面确实没有峰出来方法是可以缩短的,但这个需要数据来支撑了,希望能取具有代表性的样品来验证(建议脏一点的样验证)
vm88
通标小菜鸟
原文由 牙刷大人(Ins_1396932c) 发表:比如这个,它已经跑了27min,我可以直接按stop吗
可以按stop,但是这样你每一针都要手动按stop,可以在方法里程序升温处修改至27min,这样就每次数据采集到27min就停止继续下一针了
